MM54HC165和MM74HC165移位寄存器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2019-10-31
分享资料个
  MM54 HC165/MM7HC165高速并行I/SerialOUT移位寄存器采用先进的硅锗CMOS技术。它具有标准cmos集成电路的低功耗和高抗噪性,并能驱动10个ls-ttl负载,这种8位串行移位寄存器在定时时将数据从qa移位到qh。每个级的并行输入由换档/负载输入的低电平启用。还包括门控时钟输入和来自第八位的互补输出。
  时钟是通过2输入nor门完成的,允许一个输入用作时钟抑制功能。保持任一时钟输入高将禁止计时,而保持任一时钟输入低和移位/负载输入高将启用另一个时钟输入。数据传输
  发生在时钟的正向边缘。只要移位/加载输入高,并行加载被禁止。当取低时,并行输入处的数据直接加载
  进入独立于时钟状态的寄存器。54HC/74HC逻辑系列在功能上和引脚上与标准54LS/74LS逻辑系列兼容。通过内部二极管夹对VCC和接地进行静电放电,保护所有输入免受损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
