MM54HC165/MM74HC165高速并行输入/串行输出移位寄存器采用先进的硅金属陶瓷工艺。它具有标准CMOS集成电路的低功耗和高噪声抗扰性,以及驱动10个LS-TTL负载的能力。这个8位串行移位寄存器在关闭时将数据从QA转移到QH。每个阶段的并行输入由换档/负载输入的低电平启用。还包括一个gatedclock输入和来自第八个hbit的补充输出。
时钟是通过一个2输入或栅极电容输入来完成的,该输入用作时钟抑制功能。保持任一时钟输入的高电平将抑制时钟,保持任一时钟输入的低电平和移位/加载输入的高电平将启用另一个时钟输入。数据传输发生在时钟的正行边缘。只要移位/加载输入高,并行加载就被抑制。当变为低时,并行输入的数据直接加载到寄存器中,与时钟的状态无关。
54HC/74HC逻辑系列的功能和引脚输出与标准54LS/74LS逻辑系列兼容。所有输入都受到保护,免受内部二极管夹到VCC和接地的静电放电损坏。
