Verilog HDL是一种硬件描述语言(HDL:Hardware Description Language),以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。
使用Verilog描述硬件的基本设计单元是模块(module)。构建复杂的电子电路,主要是通过模块的相互连接调用来实现的。模块被包含在关键字module、endmodule之内。实际的电路元件。Verilog中的模块类似C语言中的函数,它能够提供输入、输出端口,可以实例调用其他模块,也可以被其他模块实例调用。模块中可以包括组合逻辑部分、过程时序部分。例如,四选一的多路选择器,就可以用模块进行描述。它具有两个位选输入信号、四个数据输入,一个输出端,在Verilog中可以表示为:
module mux (out, select, in0, in1, in2, in3);output out;input [1:0] select;input in0, in1, in2, in3;//具体的寄存器传输级代码endmodule
ALU:Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元的全称是Arithmetic Logic Unit,是处理器中的一个功能模块,用来执行诸如加减乘除以及寄存器中的值之间的逻辑运算,通常在一般的处理器上被设成一个周期运行一次上升沿,这主要是由附属于ALU的输入输出寄存器以及在ALU输入处插入旁路乘法器来决定的。 Pentinum 4的ALU令人十分吃惊,Intel竟然使用0.18微米铝连接技术制造出了延迟时间少于0.35ns的Rapid Execution Engine(快速执行引擎),其中包括了载入/存储地址生成器,可以在上下沿同时进行时序运算,使用了这种ALU,从理论上来讲处理器的计算可以增加到两倍。从而使运算速度大大加快。
