Plog 是 "Parse Log" 的缩写,是一套处理日志流的框架,日志流格式可以是Apache,nginx等常规意义的日志格式,也可以是自定义格式
受FlumeNG的启发,我把整个工程分成了三个部分:source,channel ,sink,已经完成了主体的共有的可以抽象出来的功能,比如线程的同步互斥,消息的生产消费,处理时间间隔的控制,还有一些简单的source,channel and sink函数
下面是一个简单的配置文件:
[source]
#定义读取数据的模块名
source_module=file_source
#定义源文件
source_file=./test/plog_demo.log
#定义读取文件的时间间隔,单位s
source_interval=5
[channel]
#定义解析数据的模块名
channel_module=regrex_channel
#如是正则,定义正则规则
channel_filter_regex=([\w\d.\s,]{0,})\s([0-9.]+)\s(?P\d+|-)\s(\w+)\s\[([^\[\]]+)\s\+\d+\]\s"((?:[^"]|\")+)"\s(?P\d{3})\s(\d+|-)\s"((?:[^"]|\")+|-)"\s"(.+|-)"\s"((?:[^"]|\")+)"\s"(.+|-)"$
[sink]
#定义发送数据的时间间隔
interval=60
#定义计算与发送的模块名
sink_module=zabbix_sink
sink_service=cacheL2
#定义需要的key
sink_zabbix_monitor_keys=200,300,400,500
#定义发送给zabbix写数据的文件
sink_zabbix_send_file=/tmp/zabbix_send_info
#定义发送zabbix sender路径
sink_zabbix_sender=/usr/bin/zabbix_sender
#定义zabbix的配置文件
sink_zabbix_conf=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
[log_config]
#定义输出log的格式,级别,路径等,方便调试程序。
logging_format=%(asctime)s %(filename)s [funcname:%(funcName)s] [line:%(lineno)d] %(levelname)s %(message)s
logging_level=20
logging_filename=/tmp/plog.log
使用了ConfigParse来解析配置文件
source部分的设计思路
在这一部分,我们需要处理的是数据流的来源,他可能是file,可能是socket,可能是管道,但是我不关注你的数据来源格式是什么样的,因为我无法满足这些需要各式各样的数据来源需求,而你的需要是什么样的,你最清楚,那么你只要写一个source的插件就可以了,名字随意你定,你需要的是把你写的那个插件的名字,写到plog.conf里面,默认有读取文件的file_source模块,读取管道的read_from_pipeline模块,可以直接使用。
具体实例如下:
source_module=self-define-script-name
自定义source的具体实现,参看source module下的plog/source/youself_define_source.py
channel部分
在这个部分,主要是对数据流的处理,你同样需要写一个 Python的脚本,名字随意你定,但是你需要写到 plog.conf 中,默认有解析python正则的模块可以直接使用,类似下方:
channel_module=filter_log
同样的你需要实现的channel可以参见 plog/channel/youself_define_channel.py
sink 部分
在这个部分,你同样需要写一个Python脚本,他的名字同样取决于你的个人喜好,你需要的是把你写的那个插件的名字写到plog.conf,例如下方:
sink_module=cacheL2get_monitor
同样的你需要完成的脚本可以参见plog/sink/youself_define_sink.py
如何跑一个测试
下面的测试是读取一个本地本件,解析,计算自己要想的结果发送到zabbix监控系统。
1.git clone https://github.com/SinaMSRE/Plog.git 2.cd ./Plog/test 3.sh gen_log.sh & 4.cd .. && python plog.py -c conf/plog.conf 5.you will see a file**/tmp/zabbix_send_info_test123**,its contents like followings: [xxxx@test Plog]$ cat /tmp/zabbix_send_info_test123 xxxx test123_300 0.000000 xxxx test123_200 59.000000 xxxx test123_500 0.000000 xxxx test123_400 0.000000
