TPS50601 SP MINI POL转换器参考设计
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.89 MB | 2022-09-07
596874
分享资料个
TPS50601-SP MINI POL 转换器旨在演示可以通过单面布局获得的更小型封装。如果在双面布局中配置,还可以进一步减小封装。对于带有建议空间合格组件的 Mini POL,附加了参考原理图和 BOM。输出电压配置为 1.2V。
TPS50601-SP DC/DC 转换器设计用于在进行单相操作 (TPS50601SPEVM-S) 时提供高达 6A 的输出,在进行双相操作 (TPS50601SPEVM-D) 时提供高达 12A 的输出,此时每一相均配置为每相提供 6A。
TPS50601-SP 工作时的开关频率范围为 100-kHz 至 1-MHz。对于 TPS50601SPEVM-MINI,选择 250kHz 来优化 EVM 的尺寸和效率。TPS50601-SP 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及闸极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS50601-SP 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS50601-SP 还提供可调节软启动、跟踪和欠电压锁定输入。
特性
– 100 kHz 至 1 MHz 可调内部振荡器
– 外部同步功能范围为 100 kHz 至 1 MHz
– 可针对主设备/从属设备应用将同步引脚配置为 500 kHz 输出
集成的 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
分离电源轨:1.6V 至 6.3V 的 PVIN
电源轨:3 V 至 6.3 V(输入电压)
不受 LET 影响的 SEL 闭锁 = 85 MeV/mg cm2
总剂量 (TID) 容差 = 100kRad (Si)
灵活的开关频率选项:
25°C 下 0.795 V ±1.258% 电压基准
单启动至预偏置输出s
可调慢启动和电源排序
针对欠压及过压的电源良好输出监控
可调节输入欠电压锁定
要查看 SWIFT™ 文档,请访问 https://www.ti.com/swift
应用范围
负载点稳压
TPS50601-SP:抗辐射应用
支持苛刻环境下的应用
TPS50601-SP 支持军用温度范围(–55°C 至 125°C)(1)
(1) 可提供定制工作温度范围
评论(0)
发评论
下载排行榜
