本文与JLCPCB 合作出版。它是最有经验的PCB制造商之一,在PCB原型和制造领域拥有十多年的经验,他们致力于满足不同行业客户在质量、交付、成本效益等方面的需求苛刻的要求。
作为快速电子制造商,JLCPCB SMT 服务满足客户的省钱省时需求。
在 JLCPCB 一站式在线平台上,客户以 $8.00 的安装费(每个接头 $0.0017)享受低成本、高质量和快速的 SMT 服务。同时在同一个在线平台上组装从PCB设计到PCBA产品的电子产品;并实时跟踪他们的电子制造过程,见证 24 小时 SMT 构建时间和快速交付。
JLCPCB 及其可靠的组件合作伙伴(如 DigiKey 和 Mouser)支持数千种组件。这有利于客户更快、更轻松地采购组件,从而缩短 PCBA 生产时间。
凭借16年的PCB制造经验,JLCPCB还建立了一支训练有素的工程师和客户支持团队,致力于确保PCBA组装服务更快、更便宜,以确保组装您的PCB获得最佳服务
bq76PL455A-Q1 器件是一款集成式 16 节电池监控和保护器件,专为高可靠性汽车应用而设计。集成的高速、差分、电容隔离通信接口允许多达 16 个 bq76PL455A-Q1 器件通过单个高速通用异步接收器/发送器 (UART) 接口与主机通信。bq76PL455A-Q1 监控和检测多种不同的故障条件,包括:过压、欠压、过热和通信故障。包括六个 GPIO 端口和八个模拟 AUX ADC 输入,用于额外的监控和可编程功能。包括二次热关断以提供进一步保护。bq76PL455A-Q1 具有用户可能会发现有助于满足功能安全标准要求的功能。
• 监控和平衡每台设备 6 到 16 个电池
• 高精度监控
– 具有内部基准的高性能 14 位模数转换器 (ADC)
– 所有单元格在 2.4 毫秒内转换(标称)
– 8 个用于温度和其他传感器的 AUX 输入,输入电压为 0 V 至 5 V
– 内部精密参考
• 具有用于过压 (OV) 和欠压 (UV) 比较器和可编程 VCELL 设置点的独立 Vref 的集成保护器
• 专为高系统稳健性而设计
– 高达 1-Mb/s 的可堆叠隔离差分 UART
– 最多 16 个带双绞线的菊花链 IC
– 通过大电流注入 (BCI) 测试
– 专为强大的热插拔性能而设计
• 使用外部 n-FET 进行被动平衡,使用 EMB1428Q/EMB1499Q 进行主动平衡
• 可以帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)
– 内置自检以验证定义的内部功能
- 支持开路检测
• 电动和混合动力电动汽车(EV、HEV、PHEV、轻度混合动力)
• 48V 系统(单芯片解决方案)
• 储能 (ESS) 和 UPS
• 电动自行车、电动滑板车
现在我们已经完成了 PCB 设计,是时候订购 PCB 了。为此,您只需前往JLCPCB 并单击“立即报价”按钮。JLCPCB也是该项目的赞助商。JLCPCB(ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.),是中国最大的PCB样板企业,是一家专业从事PCB快速样板和小批量PCB生产的高科技制造商。您只需 2 美元即可订购至少 5 个 PCB。要制造 PCB,请上传您在上一步中下载的 Gerber 文件。上传 .zip 文件,或者您也可以拖放 Gerber 文件。
上传 zip 文件后,您将在已成功上传的文件底部看到一条成功消息。您可以在 Gerber 查看器中查看 PCB,以确保一切正常。您可以查看 PCB 的顶部和底部。在确保我们的 PCB 看起来不错后,我们现在可以以合理的价格下订单。您只需 2 美元即可订购 5 个 PCB,但如果这是您的第一个订单,则您可以花 2 美元购买 10 个 PCB 。要下订单,请单击“保存到购物车”按钮。我的 PCB 花了 2 天时间制造出来,并使用 DHL 交付选项在一周内到达。PCB包装得很好,质量非常好。
200k+ 库存优质零件节省金钱和时间
JLCPCB SMT 零件库 200k+ 库存组件(689 个基本组件和 200k+ 扩展组件)
建立个人图书馆库存,为现在或将来保存零件
组装将支持来自 Digikey、mouser、
低廉的价格和快速的交货节省金钱和时间
每月 27 美元的新用户优惠券和 24 美元的 SMT 优惠券
安装费 8.00 美元,每个接头 0.0017 美元
一周内获得PCBA产品,从订购、零件采购和PCBA原型制作
更容易和更快的订购节省金钱和时间
从PCB设计和PCB原型到PCB组装到PCB外壳的一站式服务,
免费的PCB设计软件,便宜的PCB原型,快速低成本的SMT服务,节省您的电子产品成本
https://jlcpcb.com/easyeda?_ga=2.203282897.1716239031.1645062318-2018464985.1622645718
能力(质量)
JLCPCB检验(高科技设施)
视觉检测- X-Ray- 焊膏检测 (SPI)-AOI
Q1:设置SPI的真正目的是什么?
A1:应该提前检查是否缺少印刷不良的锡膏。
Q2:什么是锡膏印刷不良?
A2:锡膏印刷量过多或过少。
Q3:锡膏印刷过多或过少会造成什么问题?
A3:锡膏印刷过多会造成焊锡短路,锡膏印刷过少会造成空焊。
可以正确检查物体的AOI表面(但对于隐藏在零件下方或零件边缘的物体可能无法触及焊点)
X-ray用于检查线路上元器件下方的焊点(如BGA)的质量,以确保电路板能够达到100%的测试覆盖率。
JLC焊接类型:
手工焊接
回流焊接
波峰焊
3.焊接方法
4、一流的SMT生产线
设备与环境管理
采用先进的雅马哈自动贴片机
并全部配备电动送料机、10温区无铅回流焊、自动印刷机
SMT产线分拣、整改、清洗、扫盲及产线纪律管理
如何展示JLC-SMT?(建议)
SMT板评测(SNS:youtube IG FB TW)产品包装、外观、性能、用途(竞品对比,不同批次订单对比)
追随者二次分享呼唤
非 DIY 项目视频广告合作伙伴(快速交付/低价和组件种类,负责任的组件供应商:Digikey/mouser)
JLC SMT 的补充信息
客户如何选择SMT厂家?(手焊痛点:等待时间过长,小元器件难贴)
•技术:软件/硬件(设备)技术
•质量:产品和质量控制
•响应:支持团队对查询和投诉作出及时正确的响应
• 交货:交货时间和交货日期。
•成本(价格)合理/低。
• 环境:一颗热爱环境的心
