使用具有 1Hz 输入时钟的 DS314xx 时钟同步 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:140.75KB | 2022-11-17
王利祥
分享资料个
介绍介绍Maxim 的 DS314xx 系列时钟同步 IC 是用于电信系统同步定时的强大、灵活的解决方案。这些器件最初设计用于锁定 2kHz 至 750MHz 的输入时钟频率,该频率范围可满足大多数电信系统的需求。然而,有时电信系统必须与 1Hz 或 1PPS(每秒一个脉冲)输入时钟信号同步。例如,这样的定时信号可以来自 GPS 接收器或 IEEE 1588 从属功能。Maxim 的 DS314xx 系列时钟同步 IC 是用于电信系统同步定时的强大、灵活的解决方案。这些器件最初设计用于锁定 2kHz 至 750MHz 的输入时钟频率,该频率范围可满足大多数电信系统的需求。然而,有时电信系统必须与 1Hz 或 1PPS(每秒一个脉冲)输入时钟信号同步。例如,这样的定时信号可以来自 GPS 接收器或 IEEE 1588 从属功能。Maxim 通过为 DS314xx 系列开发 1Hz 初始化脚本来响应这一需求。此脚本提供系统内软件升级。使用此脚本配置后,DS314xx 器件中的 DPLL 可以直接锁定到 1Hz 信号,并可以在 1Hz 时钟和更高频率时钟之间进行无中断切换。Maxim 已在实验室验证使用通过该脚本升级的
评论(0)
发评论
下载排行榜
