CDCLVP111-SP具有可选输入时钟驱动器的低电压1:10 LVPECL数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:945.99KB | 2024-08-20
陆军航空兵
分享资料个
CDCLVP111-SP 时钟驱动器能够以最低时钟分配偏移 将 LVPECL 输入的一对差分时钟(CLK0 和 CLK1) 分配至十对差分 LVPECL 时钟(Q0 和 Q9)输出。 CDCLVP111-SP 可接受两个时钟源传入一个输入多路 复用器。CDCLVP111-SP 专为驱动 50Ω 传输线路而 设计。当一个输出引脚不被使用时,建议将其保持在开 状态以减少功耗。如果只使用差分对中的输出引脚中的 一个,那么其它输出引脚必须被同样地端接至 50Ω。 如果要求单端输入运行,VBB基准电压输出被使用。在 这种情况下,VBB引脚应该被连接至CLK0并由一个 10nF 电容器旁通至接地 (GND)。 如需实现高速性能,强烈建议采用差分模式。 CDCLVP111-SP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
