具有增益步进的 MAX2653 LNA,针对 GPS 应用重新调谐
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:96.49KB | 2022-11-18
王秀兰
分享资料个
MAX2653 SiGe 低噪声放大器 (LNA) 针对美国 PCS(1930MHz 至 1990MHz)和欧洲 DCS(1805MHz 至 1880MHz)接收频段的最低噪声性能进行了内部优化。这些 LNA 提供 20dB 增益控制步长、外部可调增益和线性度(通过单个外部电阻器)、2.7V 至 3.3V 操作电压和 0.25µA 关断模式。Maxim 没有为 GPS(1575MHz 中心)频段提供包含增益步进的独立 LNA,但将 MAX2653 重新调谐到该较低频段可提供出色的解决方案。这些备选匹配值(表 1)提供多 0.5dB 的增益、多 0.1dB 的噪声系数和多 2dB 的 IIP3 - 所有这些都适用于几乎相同的电源电流。MAX2653 SiGe 低噪声放大器 (LNA) 针对美国 PCS(1930MHz 至 1990MHz)和欧洲 DCS(1805MHz 至 1880MHz)接收频段的最低噪声性能进行了内部优化。这些 LNA 提供 20dB 增益控制步长、外部可调增益和线性度(通过单个外部电阻器)、2.7V 至 3.3V 操作电压和 0.25µA 关断模式。Maxim 没有为 GPS(1575MHz 中心)频段提供包含增益步进的独立 LNA,但将 MAX2653 重新调谐到该较低频段可提供出色的解决方案。这些备选匹配值(表 1)提供多 0.5dB 的增益、多 0.1dB 的噪声系数和多 2dB 的 IIP3 - 所有这些都适用于几乎相同的电源电流。对于不需要增益阶跃的应用,Maxim 提供 MAX2654 和 MAX2655 SiGe GPS LNA。它们提供偏置电流控制(通过外部电阻器)以设置增益和线性度、0.1µA 关断模式和集成的 50Ω 输出匹配。对于不需要增益阶跃的应用,Maxim 提供 MAX2654 和 MAX2655 SiGe GPS LNA。它们提供偏置电流控制(通过外部电阻器)以设置增益和线性度、0.1µA 关断模式和集成的 50Ω 输出匹配。找到数据表找到数据表图 1. MAX2653 EVKit,带有新的匹配元件(C2、L1、L3、C4)。无需“破解”PCB。图 1. MAX2653 EVKit,带有新的匹配元件(C2、L1、L3、C4)。无需“破解”PCB。图 2. MAX2653 EVKit 原理图,带有用于 1575MHz GPS 频段的新匹配元件。图 2. MAX2653 EVKit 原理图,带有用于 1575MHz GPS 频段的新匹配元件。表 1. MAX2653 EVKit 替换组件,用于重新调谐至 1575MHz GPS 频段。表 1. MAX2653 EVKit 替换组件,用于重新调谐至 1575MHz GPS 频段。指定指定价值价值描述描述C2C21.3pF1.3pFLNA input0402陶瓷电容Murata GJ61555C1H1R3CB01B shunt-C (to GND) matching componentLNA input0402陶瓷电容Murata GJ61555C1H1R3CB01B shunt-C (to GND) matching component
评论(0)
发评论
下载排行榜
