简单地说 - 2N3904 NPN 晶体管
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:100.32KB | 2022-11-28
分享资料个
2N39042N3904是一种非常流行的NPN 晶体管,用作简单的电子开关或放大器,用作放大器时可以处理 200 mA(绝对最大值)和高达 100 MHz 的频率。是一种非常流行的NPN 晶体管,用作简单的电子开关或放大器,用作放大器时可以处理 200 mA(绝对最大值)和高达 100 MHz 的频率。图 1:Digi-Key 部件号为图 1:Digi-Key 部件号为2N3904FS-ND2N3904FS-ND的标准 TO-92 封装的引脚图:E = 发射极,B = 基极,C = 集电极。的标准 TO-92 封装的引脚图:E = 发射极,B = 基极,C = 集电极。图 2 显示了一个电路示例,它通过为基极通电或通过滑动开关为基极提供 5 伏电压来偏置晶体管来开启集电极发射极结。这个例子点亮了一个 LED,在这种情况下被认为是负载。偏置基极时,需要正确使用电阻器来防止过电流消耗。我在面包板上使用了含铅部件来测试我的示例电路。当谈到在上市的新产品设计中使用晶体管时,大多数工程师会使用表面贴装元件(尺寸比 TO-92 封装小得多)。这是一个显示图 2 显示了一个电路示例,它通过为基极通电或通过滑动开关为基极提供 5 伏电压来偏置晶体管来开启集电极发射极结。这个例子点亮了一个 LED,在这种情况下被认为是负载。偏置基极时,需要正确使用电阻器来防止过电流消耗。我在面包板上使用了含铅部件来测试我的示例电路。当谈到在上市的新产品设计中使用晶体管时,大多数工程师会使用表面贴装元件(尺寸比 TO-92 封装小得多)。这是一个显示3904 晶体管的各种封装尺寸3904 晶体管的各种封装尺寸的链接。的链接。图 2:2N3904 电路示例 - 在图 2:2N3904 电路示例 - 在Scheme-it®Scheme-it®中绘制。中绘制。由于 2N3904 是 NPN 晶体管,这意味着基极需要正偏置(适当的电压电平和电阻)才能打开集电极发射极结以获得适当的电流。使用负载电阻器(上面的 R1)也很重要,因此不会有太多电流通过 LED 和晶体管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
