更新(10/21/2019):代码的重大更新。另请阅读以下内容。有一点变了。
我的 862D+ 烙铁坏了,所以我没有买新的,而是用第二个烙铁修好了。最难的是网上其他地方都没有解决办法。PCB 坏了,因为在更换熨斗后它仍然说 SE 或传感器错误。
所以我决定创建自己的控制器电路,并将其塞入其中。它需要第二个变压器,但价格便宜,内部空间充足。
它可能看起来不太好,但它就像一个魅力。作为奖励,我取下了烙铁电源按钮,并将其添加到 5v 和 arduino 之间。
关于构建提示:
现在可以购买所有零件。LCSC 是一个大宗电子产品网站。运往美国很贵,但零部件便宜得离谱。
亚马逊上的 EX mosfet 为 6 美元,但 LCSC 上的 mosfet 为 32 美分。但是电阻之类的东西必须批量购买。不过,50 个电阻实际上是 0.84 美分。
确保用接地的铝箔或其他东西屏蔽长数据线。以 12c 屏幕线为例。
在代码中:
1023最冷0熔岩。根据需要更改设置温度。通常在 600 左右的某个地方。
烙铁控制器可以检测您的烙铁是否已连接或损坏。如果烙铁断开连接,arduino 会将模拟输入调零。如果烙铁过去能正常加热,但现在没有:断开烙铁,等到它说插入烙铁时,你就可以开始了。(这对我来说是个问题)
现在您了解了熨斗的基本知识。这可以作为购买优质烙铁的廉价替代品。虽然有更高质量的熨斗,但这个非常便宜而且可以自己动手做。
