TLC1542/TLC1543中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1555 | 2009-04-01
分享资料个
TLC1542和TLC1543是CMOS、10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件有三个输入端和一个3态输出端片选CS、输入/输出时钟(I/O CLOCK) 、 地址输入(ADDRESS) 和数据输出DATA OUT,这样就和主处理器的串行口有一个直接的4线接口。这些器件可以从主机高速传输数据。除了高速的转换器和通用的控制能力外, 这些器件有一个片内的14通道多路器可以选择11个输入中的任何一个或 3 个内部自测试( self-test )电压中的一个。采样-保持是自动的。在转换结束时,“转换结束”( EOC )输出端变高以指示转换的完成。这些器件中的转换器结合外部输入的差分高阻抗的基准电压,具有简化比率转换、刻度以及模拟电路与逻辑电路和电源噪声隔离的特点。开关电容的设计可以使在整个温度范围内有较小的转换误差。
需要用老板本的PDF工具软件和才能阅读此文档:Foxit PDF ReaderFoxit PDF Reader汉化绿色版 2.3
评论(1)
发评论
请输入网名 2011-11-27
0 回复 举报
hao 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
