不同于传统的电机,步进电机是一种脉冲电机,即在不超载的情况下,电机不发生失步,此时电机转速只与驱动电机的脉冲相关。但电机的驱动转矩是有限的,负载又具有惯性,即转速是不能突变的, 因而步进电机在加减速的过程需要控制驱动脉冲的频率。 对于两相四线混合型步进电机,内部电路可以简化为:
即电机内部具有两组线圈,AC与BD两相。每一个脉冲来临,转子经过短暂的转动后总会停在两相线圈合成磁场的方向。磁场大小与电流成正比,因而可以通过控制电流方向控制磁场方向。
