异步电机矢量控制之磁通估计器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2023-03-29
分享资料个
在鼠笼式异步电机中,转子机械转速略小于旋转磁场的转速。两者之间角速度的差异称作转差率,并以旋转磁通速度的百分 比来表示。 例如,如果转子转速和磁通旋转速度相同,则转差率为0:而当转子转速为0时,转差率则为1。 读者可能己注意到,Park变换和Park反变换需要一个输入角θ。变量θ表征转子磁通矢量的角位置。转子磁通矢量正确的角位置 应通过已知值和电机参数来估计。该估计过程中应用了电机等效电路模型。电机运行所需的转差率在磁通估计器公式中得到反 映,并包含在角度计算中。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
