MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量。
MAX17043/MAX17044采用成熟的Li+电池建模方案(称为ModelGauge™),在整个充/放电过程中连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。与传统的电量计不同,ModelGauge算法省去了电池的再学习过程以及外部检流电阻。器件提供温度补偿,使得µC与器件之间的交互操作降至最少。
快速启动模式提供准确的电池SOC初始估值。这一特性允许IC放置在系统侧,降低成本和供电链路对电池的约束。通过I²C接口读取电池容量的测量和估算数据。MAX17043/MAX17044采用0.4mm间隔的9焊球UCSP™封装或2mm x 3mm、8引脚TDFN无铅封装。
