该SD6210A是一种低噪声,恒定频率(1.20MHz)开关电容电压倍增器。它产生一个稳压输出电压从2.8V至5V输入高达250mA的输出电流。低外部零件数(一个飞行电容和两个小旁路电容在VIN和VOUT)使SD6210A非常适合
小型,电池供电的应用新的电荷泵架构保持恒定的开关频率,以无负载,并减少输出和输入纹波。该SD6210A有热关断能力,可以生存从VOUT到GND的连续短路。内置软启动电路可防止启动过程中出现过大的浪涌电流。
该SD6210A是SOT23-6封装。
