NSi6601单通道隔离式栅极驱动器支持米勒钳位兼容替代TI品牌UCC5350/ON的NCD5708
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2023-11-02
德瑞泰电子
  • 49内容
  • 8.8w阅读
  • 92粉丝
单通道隔离式栅极驱动器支持米勒钳位
NSi6601M是单通道隔离式栅极驱动器,适用于驱动IGBT,功率MOSFET和SiC MOSFET在许多应用中。 提供分立输出用于分别控制上升和下降时间。 它可以提供5A/5A的拉灌电流峰值电流并提供弥勒钳位功能,防止高di/dt情况下误导通。最低150kV / μs共模瞬变抗扰度(CMTI)确保了系统鲁棒性。驱动器的最大电源电压为32V,输入侧为3.1V至17V电源电压供电。 所有电源引脚均支持欠压锁定(UVLO)保护。NSi6601M具有高驱动电流,出色的耐用性,宽广的电源电压范围和快速信号传播,适用于高可靠性,高功率密度和高效率开关电源系统。
产品特性
• 隔离式单通道驱动器
• 输入侧电源电压:3.1V至17V
• 驱动器侧电源电压:高达32V,9V和13的UVLO选项
• M版本支持Miller Clamp功能(NSI6601M), 电流高达5A
• 5A/5A峰值拉灌电流
• 高CMTI:150kV / μs
• 78ns典型传播延迟
• 工作环境温度:-40℃~125℃
• AEC-Q100
• 符合RoHS的封装:
      • SOP8(150 mil)
      • SOP8(300 mil)
安全认证
•UL1577认证:
  • SOP8(150mil):  1分钟3000Vrms
  • SOP8(300 mil):  1分钟5700Vrms
• VDE认证:DIN VDE V 0884-11:2017-01
• CSA认证:CSA组件通知5A批准
• CQC认证:符合GB4943.1-2011
应用场景
• 光伏逆变器
• 电机驱动
• UPS电源和电池充电器
• 隔离DC/DC和AC/DC电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
