PC2899X 单通道隔离栅极驱动器系列产品,提供符合 UL1577 标准的隔离电3.75kVrms 和 5.0kVrms 两种类型。 PC2899 A 可单独控制输出信号的上升和下降时间,方便灵活解决 EMI 问题。 PC2899C 提供内部有源钳位保护功能,钳位管脚连接输出端口驱动的晶体管的栅极,以防止由米勒电流引起的误导通PC2899X 的输出侧 VCC2 供电范围从 9.5V 到 33V,适合驱动 Si 或 SiC MOSFET 和 IGBT 功率开关。集成的 UVLO 保护确保在异常情况下输出保持在低电平。输入侧供电电压 VCC1 在2.5V 到 5.5V 之间工作,支持大多数数字控制器工作电压。同光耦相比, PC2899X 具有更低的传输延迟、更低的通道间传播延迟差异、更高的工作温度和更高的 CMTI,用来驱动 MOSFET/IGBT 更有优势。
