英集芯车载方案:IP6536输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
简介
IP6536 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple 和三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6536 内置功率 MOS,输入电压范围是 8V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A 的输出电流。VIN=12V,输出 5V/2.4A, IP6536 的板端转换效率高达 92.4%。
IP6536 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6536 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6536 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6536 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性:
    内置功率 MOS
    输入电压范围:8V 到 32V
    输出电压:5V
    输出电流:2.4A/3.1A
    输出电压有线补功能
    输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
    VIN=12V,输出 5V/2.4A 时,板端转换效率高达 92.4%。
    软启动功能
输出协议
    支持 DCP(BC1.2、Apple 和三星)协议
    可支持双路 DCP 协议
多重保护、高可靠性
    输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
    整机过温保护
    ESD 4KV,VIN 直流耐压 40V
应用
车载充电器
设配器
智能排插
行车记录仪
评论(0)
发评论
下载排行榜
