HSW-SH69P848A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:367.72 KB | 2024-06-21
深圳市华升微电子有限公司
  • 58内容
  • 4.2w阅读
  • 82粉丝
2K 一次性编程 10 位 ADC 型 4 位单片机
特性 „ 基于 SH6610D 的 10 位 ADC 型 4 位单片机 „ OTPROM:2K X 16 位 „ RAM:253 X 4 位 - 61 个系统控制寄存器 - 192 个数据存储器 „ 工作电压: - fOSC = 30kHz - 4MHz,VDD = 2.4V - 5.5V - fOSC = 4MHz - 10MHz,VDD = 4.5V - 5.5V „ 5 个双向 I/O 端口和一个输出端口(PORTE.1) „ 8 层堆栈(包括中断) „ 两个 8 位自动重载定时/计数器 „ 预热计数器 „ 中断源: - 模/数中断 - 内部中断(定时器 0,定时器 1) - 外部中断:PORTB & PORTD(下降沿) „ 振荡器(代码选项) - 外部 RC 振荡器: 400kHz - 10MHz - 内部 RC 振荡器: 4MHz ± 5% - 外部时钟: 30kHz - 10MHz „ 指令周期时间(4/fOSC) „ 两种低功耗工作模式:HALT 和 STOP „ 复位 - 内建看门狗定时器(WDT)(代码选项) - 内建上电复位(POR) - 内建低电压复位(LVR) „ 内建低电压复位功能,两种监测电平(代码选项) „ 3 通道 10 位模/数转换器(ADC) „ 读取存储器数据列表功能 „ 1 通道(8 + 2)位脉宽调制输出(PWM) „ OTP 类型代码保护 „ 提供 8 引脚 SOP 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
