SWIFT™ 同步降压转换器 TPS549D22数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.16MB | 2024-04-24
杨海清
分享资料个
TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具 有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高 精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较 少且空间受限的电源系统而设计。 该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电 阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件 还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围 介于 –40°C 和 +125°C 之间。其竞争 优势 包括:极少 的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃 或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
