SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块LMZ22010数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.38MB | 2024-04-24
李猛
分享资料个
LMZ22010 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用 的降压直流/直流解决方案,可提供高达10A的负载电流。 LMZ22010采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊 接。 LMZ22010可以接受6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ22010只需要两个外部电阻器和外部 电容器就可以完成这个电源解决方案。该LMZ22010是一种可靠、 稳健的设计,具有以下保护特性:热关断,可编程输入欠压锁定、 输出过电压保护、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制和允 许启动到预偏置输出。 同步输入使得同步的开关频率范围在314到600 kHz之间,为了获 得更高的负载电流可以把多达4个模块平行连接起来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
