8A SIMPLE SWITCH®电源模块,具有36V最大输入电压和均流LMZ23608数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.26MB | 2024-04-26
张华
分享资料个
  电气规格 ■ 40W 最大总输出功率 ■ 高达 8A 的输出电流 ■ 输入电压范围 6V 至 36V ■ 输出电压范围 0.8V 至 6V ■ 转换效率高达 92%主要特点 ■ 集成的屏蔽式电感器 ■ 简单的 PCB 布局 ■ 频率同步输入 (350 kHz 至 600 kHz) ■ 均流功能 ■ 采用外部软启动、跟踪和高精度启用的灵活启动时序 ■ 防止浪涌电流和故障,如输入欠压锁定和输出短路 ■ –40℃ 至 125℃ 结点温度范围 ■ 单裸露焊盘和标准引脚,易于安装和制造 ■ WEBENCH® 电源设计工具全面支持 ■ 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23610/06H 和 LMZ13610/08/06H
评论(0)
发评论
下载排行榜
