DS28E04-100中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-04-15
郝埃连
分享资料个
DS28E04-100 是 4096 位 1-Wire®
EEPROM 芯片,
带有 7 个地址输入端。这些地址直接映射到 1-Wire器
件的 64 位器件ID码中,易于主机系统在多个从器件的
1-Wire网络环境里识别DS28E04-100 的物理位置,或
相关功能。4096 位的EEPROM 阵列共分为 16 页,
每页为 32 个字节,另外DS28E04-100 还集成有写操
作需要的 32字节暂存器。 EEPROM 存储器页可分别
进行写保护或置于EPROM 仿真模式,在EPROM仿真
模式下各位数据的状态只能由 1 写为 0。除存储器之
外,DS28E04-100 还有两个通用I/O口,它们可被作
为输入口,也可用来产生电平或脉冲输出。状态变化
寄存器还能够捕捉端口状态的变化。DS28E04-100 通
过一条 1-Wire总线进行通信,该通信遵循Dallas
Semiconductor的标准 1-Wire协议。
应用
•  自动配置的模块化系统如中心局交换机、蜂窝基
站、接入产品、光网络单元和 PBX。
•  配件/PCB 识别
评论(0)
发评论
下载排行榜
