MAX6880-MAX6883中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-06
分享资料个
MAX6880–MAX6883 2/3电压监控器用于在上电时对电源
进行排序。当所有电压超过各自门限后,这些器件依次
接通送给系统的电压,导通作为开关的n沟道MOSFET。
相邻电压之间的时间间隔由外部电容决定,可以实现灵
活的延时。MAX6880/MAX6881可排序三路电压,MAX6882/
MAX6883可排序两路电压。
开始时,这些器件首先监视所有电压,当所有电压进入
其容差范围内后,内部电荷泵顺序接通外部n沟道
MOSFET,为系统施加电压。内部电荷泵驱动栅极至超出
相应输入5V的电位,从而可确保MOSFET完全导通,降
低导通电阻。
MAX6880–MAX6883具有电容设定的摆率控制特性,实现
受控的接通特性。所有这些电压达到其最终稳态值的
92.5%之后,电源就绪输出(MAX6880/MAX6882)信号有效。
采用外部电容可延迟电源就绪输出(PG/RST),以产生上电
复位延迟。初始上电过程完成后,MAX6880–MAX6883继
续监视电压。如果任一路电压低于其门限,MOSFET迅速
关断,所有电压同时拉低。内部100Ω下拉电阻确保
MOSFET源极上的电容迅速放电。电源就绪输出置低,使
系统复位。
MAX6880–MAX6883采用小型、4mm x 4mm、24引脚和16
引脚薄型QFN封装,工作温度范围-40°C至+85°C。
___________________________________ 应用
多电压系统
网络系统
电信
存储设备
服务器/工作站
评论(0)
发评论
下载排行榜
