MAX6978中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-05-06
敷衍作笑谈
分享资料个
MAX6978串行接口LED驱动器提供8个开漏、恒流吸收、
额定5.5V LED驱动输出。MAX6978采用3V至5.5V电源供
电。MAX6978电源和LED电源能以任意顺序上电。所有
恒流输出均由一个外部电阻设置,每路最大55mA。
MAX6978采用25Mb、工业标准4线串口进行控制。
MAX6978含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高
时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT
移出。
MAX6978的失效保护功能非常适合安全应用,如果串口
失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,所有驱
动器输出锁存器自动清除,将所有连在输出上的LED关断。
移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前保持
输出关断。如果只是暂时的传输中断,可自动恢复驱动功
能。使用MAX6978的看门狗功能无需对软件做任何修改。
MAX6978采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式串口
控制。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入驱动器
的8位移位寄存器。8个时钟周期后,输入数据出现在输
出DOUT上,这样,可允许多个MAX6978级联。锁存使能
输入LE将移位寄存器的8位数据装入8位输出锁存器,以
设定各个LED的开关状态。输出使能输入OE控制所有8
个输出的开关状态,其快速响应特性适合作为控制LED亮
度的PWM输入。
MAX6978是12款移位寄存器加锁存器形式的LED驱动器
中的一款。该系列包括8端口和16端口两种类型,具有额
定5.5V或36V LED输出,部分型号具有LED开路检测和
看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,工作在
-40°C至+125°C温度范围。
____________________________________应用
信号灯
Marquee显示器
秩序管理灯
交通灯
游戏功能
建筑照明系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
