DS280MB810具有交叉点的低功耗28Gbps 8通道线性中继器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.69MB | 2024-07-02
分享资料个
DS280MB810 是一款超低功耗、高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达 28Gbaud NRZ 的多速 率、多协议接口。该器件可用于扩展长度范围并提高背 板、前端口和芯片间应用的高速串行链路的稳健性。 DS280MB810 在每对相邻通道之间都具有一个完整的 2x2 交叉点开关,支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路 分解应用,可实现故障转移冗余,以及有助于 PCB 布 线的信号交叉。交叉点可通过引脚或 SMBus 寄存器接 口进行控制。 DS280MB810 均衡的线性特质保留了发射信号的特 性,因此允许主机与链路合作伙伴 ASIC 自由协商发射 均衡器系数 (100G-CR4/KR4)。这种链路协商协议的透 明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互 操作性。DS280MB810 支持两级脉冲振幅调制 (PAM) 或 NRZ,可在线性工作范围内提供高达 28Gbaud 的符 号速率和峰间信号振幅。
评论(0)
发评论
下载排行榜
