ONET2804T 28Gbps 4通道限幅TIA数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.86MB | 2024-07-08
李舒桀
分享资料个
ONET2804T 是一款高增益限幅互阻抗放大器,适用于 并行光学互连,数据速率最高可达 28Gbps。该器件与 750μm 间距离光电二极管阵列配合使用,可将光信号 转换为差分输出电压。由内部电路提供光电二极管反向 偏置电压并感测提供给各光电二极管的平均光电流。 该器件可配合引脚控制或两线制串口使用,从而实现对 输出幅值、增益、带宽和输入阈值的控制。 ONET2804T 具有 21GHz 带宽、10kΩ 增益、 1.8µArms 输入引入噪声和每通道的接收信号强度指示 器 (RSSI)。通道间的 40dB 隔离可降低接收器中的串 扰。 该部件需要 3.3V 单电源供电,每个通道的功耗典型值 为 139mW,差分输出幅度为 500mVPP。其工作温度 范围为 –40°C 至 100°C,采用芯片形式,通道间距为 750μm。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
