TLIN1027-Q1不具有显性状态超时、 LIN收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23MB | 2024-07-08
分享资料个
TLIN1027-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发 器,集成了唤醒和保护功能,兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、 LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN1027-Q1 旨在为 12V 应用 提供支持,具有更宽的工作电压和额外的总线故障保 护。 LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而 实现更快的内联编程。TLIN1027-Q1 使用一个可降低 电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上 的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化 为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微 处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通 过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
评论(0)
发评论
下载排行榜
