TLIN1022A-Q1具有显性状态超时的双路本地互连网络(LIN)收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.49MB | 2024-06-22
李霞
分享资料个
TLIN1022A-Q1 是一款双路本地互连网络 (LIN) 物理层 收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。 LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络, 数据传输速率高达 20kbps。TLIN1022A-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外 的总线故障保护。 LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而 更快速地执行内联编程。TLIN1022A-Q1 使用一个可降 低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入 上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将 数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引 脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该 模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
评论(0)
发评论
下载排行榜
