具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.19MB | 2024-06-21
王强
分享资料个
TLIN1039-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发 器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、 LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于车载网络。TLIN1039- Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范 围和额外的总线故障保护。 TLIN1039-Q1 变送器支持高达 20kbps 的数据速率。 TLIN1039-Q1 接收器支持高达 100kbps 的数据速率, 从而更快速地执行内联编程。TLIN1039-Q1 使用一个 可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据 流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发 送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式 允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
评论(0)
发评论
下载排行榜
