TLK10022双通道多速率链路聚合器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:817.67KB | 2024-07-10
听风说梦
分享资料个
TLK10022 是一款双通道多速率链路聚合器,此聚合器用于高速双向点到点数据传输系统。 此器件通过将多 条较低速率串行链路复用为较高速率的串行链路来减少特定数据吞吐量所需的物理链路的数量。 TLK10022 的每条通道具有一个低速接口,此接口可适应速率范围介于 250Mbps 至 5Gbps(最大总吞吐量 10Gbps)之间的 1 条,2 条,3 条和 4 条双向串行链路的需要。 此器件的高速接口(每通道一个,双向) 可运行在 1Gbps 至 10Gbps 之间的速率上。 当一个通道被配置为一个特定的复用比例时(1 对 1,2 对 1,3 对 1,或 4 对 1),高速侧将以多个固定的低速率运行(例如,对于 4 对 1 模式,快四倍),而这与 连接的信道数量无关。 为了保持交叉信道排序常量,填补数据将被放置在任何未使用的信道内。 这可实现 正常运行期间的低速信道热插拔,而无需更改配置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
