PCD1406 降压稳压器采用 低 EMI 架构,专为最大限度地降低 EMI/EMC 辐射并在高达 3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3.5mm x 4mm QFN 封装进行组装,集成了电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款PCB 面积极小的解决方案。 4µA 的超低静态电流 (当输出处于全面调节状态时)可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得极高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于 10mVP-P。PCD1406 可在高频条件下实现高 VIN 至低 VOUT 转换,并具有 35ns 的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了一个饱和电感器也不例外。基本功能内置于器件之中并且简单易用:一个漏极开路 PG 引脚负责在输出处于调节范围内时发出指示信号。PCD1406 工作于低功耗模式而 PCD1406-1 则工作于强制连续模式。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定,而一个位于 RT 引脚的电阻器则负责设置开关频率。
