ADS131M02 2通道、同步采样、24位 Δ-ΣADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.55MB | 2024-07-15
吴湛
分享资料个
ADS131M02 是一款 two 通道、同步采样、24 位、ΔΣ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电 能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和 断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网 络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器、分 流器或 Rogowski 线圈来测量电流。 单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低 噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的 增益,以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间 相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链 误差。 该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选 的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。 完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装或无 引线 20 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 – 40°C 至 +125°C。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
