ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.56MB | 2024-07-16
王彬
分享资料个
ADS131M03-Q1 是一款 three 通道、同步采样、 24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围和低 功耗,因此非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。 ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现双向电池 电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电压测量, 或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模拟输出温 度传感器)。 可以根据传感器输入独立配置各个 ADC 通道。低噪 声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增 益,用以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间 相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链 误差。 该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选 的循环冗余校验 (CRC) 确保了通信完整性。 完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额 定汽车级温度范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
