ADS131A0x双通道或四通道24位128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.81MB | 2024-07-23
李鸿洋
分享资料个
ADS131A02 和 ADS131A04 器件为双通道和四通道同 步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器 (ADC)。ADS131A02 或 ADS131A04 具有宽动态范围、最高 128kSPS 的可扩 展数据速率以及内置故障监控器等特性,这使得它非常 适合能源监控、电网保护和控制等 应用。ADC 输入端 可以单独直接接入电阻分压器网络、电流互感器或 Rogowski 线圈,以测量电压或电流。这两款器件具有 灵活的电源选项(包括内部负电荷泵),可最大限度提 高有效分辨率,非常适合宽动态范围 应用。 这两款器件提供异步和同步主从接口选项,可为多个器 件串联而成的单一系统灵活实施 ADC 配置。接口上配 有多种接口检查、ADC 启动检查和数据完整性检查功 能,可报告 ADC 中的错误以及数据传输期间的错误。 这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 32 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +125° C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
