ADS1287D双路、同步采样、低功耗、1000SPS模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:316.71KB | 2024-07-30
分享资料个
ADS1287D 器件是一款双路、同步采样模数转换器 (ADC),配备集成式可编程增益放大器 (PGA) 和有限 脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该 ADC 可满足低功耗地 震数据采集的严苛要求。 该 ADC 配备 可编程增益的高阻抗放大器,适用于通 过范围较广的输入信号(±2.5V 至 ±0.156V)将地震检 波器和水听器传感器直接连接到 ADC。双路 100nA 电 流源集成到 ADC 输入端,用于传感器的现场测试。 该 ADC 包含内在稳定的四阶 Delta-Sigma (ΔΣ) 调制 器。调制器数字输出由内部的 FIR 数字滤波器过滤和 抽取,以生成 ADC 转换结果。 FIR 数字滤波器的数据速率高达每秒 1000 个样本 (SPS)。高通滤波器 (HPF) 可从转换结果中移除直流和 低频率分量。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校 准。 器件的总功耗为 4.4mW。该 ADC 采用紧凑的 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
