TCAL9539-Q1汽车类低压16位I2C总线SMBus I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.62MB | 2024-06-19
分享资料个
TCAL9539-Q1 器件可为两线双向 I 2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展,并 可在 1.08V 至 3.6V VCC 电压范围内工作。 该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模 式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I 2C 时钟频率。当开 关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9539-Q1)可提供简单解 决方案。 TCAL9539-Q1 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性 包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻、 可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开 漏或推挽输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
