SN6507-Q1低发射36V推挽式变压器驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.74MB | 2024-08-19
分享资料个
SN6507-Q1 是一款高压、高频推挽式变压器驱动器, 以小尺寸解决方案提供隔离电源。该器件具有推挽式拓 扑结构的简单性、低 EMI 和磁通消除等优点,可防止 变压器饱和。采用占空比控制技术来减少宽输入范围的 元件数量,同时选择高开关频率来缩小变压器尺寸,从 而进一步节省空间。 该器件集成了控制器和两个异相切换的 0.5A NMOS 电 源开关。其输入工作范围通过精密欠压锁定进行编程。 该器件通过过流保护 (OCP) 、 可调节欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、热关断 (TSD) 和先断后 通型电路来防止出现故障条件。 可编程软启动 (SS) 可尽可能减少浪涌电流,并为满足 关键的上电要求提供电源时序。展频时钟 (SSC) 和引 脚可配置的压摆率控制 (SRC) 进一步降低了辐射和传 导发射,以满足超低 EMI 要求。 SN6507-Q1 可采用 10 引脚 HVSSOP DGQ 封装。该 器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
