AMC3306M05高精度、±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.35MB | 2024-08-19
479809
分享资料个
AMC3306M05 是一款精密的隔离式 Δ-Σ 调制器,针 对基于分流器的电流测量进行了优化。这款完全集成的 隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运 行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强 型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认 证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。 该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。 AMC3306M05 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器 或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优 化。出色的直流精度和低温漂移支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。 通过使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)来抽取位 流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率 和 85dB 的动态范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
