ISO7221C-HT双通道数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:873.43KB | 2024-08-19
王桂兰
分享资料个
ISO7221是一个双通道数字隔离器。 为了使PCB布局更加便利, 通道都是面向相反的方向、 这个设备有一个由TI的 二氧化硅(SiO2 )隔离栏栅分开的逻辑输入和输出缓冲器, 提供高达4000V的电流隔离. 与隔离电源联合使用, 这个设备 能阻止高电压, 隔离接地, 并且在数据总线上防止噪声电流或者其它电路进入本地接地和干扰或者损坏敏感电路。 一个二进制输入信号经调节, 翻译成平衡信号,然后由电容隔离栏栅进行区分。 通过隔离栏栅后, 一个差动比较器接 收到逻辑信息, 然后相应地设定或重置一个触发器和输出电路。 周期性更新脉冲也会通过栏栅发送,以确保设置正 确的 DC 级别。 如果在每4μs内没有接收到这个DC刷新脉冲,则这个输入就被假定为没被供电或者没有被正常驱动, 并且这个故障自动保险电路将输出驱动至一个逻辑高能状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
