全集成化、高功率 LED 驱动器控制器
LTC3783 拥有驱动一个 LED 串通常所需的全部功能:一个準确的电流调节误差放大器、一个具有 FET 驱动器的开关模式电源 (SMPS) 控制器、以及两种控制 LED串亮度的方法。
电流调节误差放大器采用一个与LED串相串联的检测电阻器两端的压降,以精确调节LED电流。LTC3783 的SMPS控制部分运用电流模式操作,以轻松地补偿诸如升压、降压、降压 - 升压、反激和SEPIC等许多可行拓扑结构的环路响应。集成的 FET 驱动器实现了功率 MOSFET 的快速开关,要想在不必增设外部栅极驱动IC的情况下将输入功率高效地转换为LED功率,这些功率MOSFET是必需的。
LED 调光
该器件具有两种不同的LED亮度控制法。模拟调光可把LED电流从最大值减小至该最大值的约10% (10:1 的调光範围)。由于LED的色谱与电流有关,因此对于某些应用来说这种方法并不适用。然而,PWM 或数字调光则能够以一种快至足以掩盖视觉闪烁的速率(通常高于100Hz)在零电流和最大LED电流之间切换。占空比可改变有效平均电流。该方法提供了高达 3000:1的调光範围(仅受限于最小占空比)。由于LED 电流要么最大要么被关断,因此这种方法还具有避免发生 LED 彩色偏移 (因模拟调光所引发的电流变化所致)的优点。
