低通滤波器
afe5805整合中的抗混叠滤波器每个可编程低通滤波器的形式通道。低通滤波器的设计作为一个差分,积极,逼近贝塞尔的二阶滤波器的特点,以每倍频程滚12dB的典型。图49显示了简化的示意图的一半差动有源低通滤波器。可编程通过串行接口,该–3dB频率角可以设置为10MHz或15mhz。这个过滤器带宽同时为所有通道设置。
模数转换
模数转换器(ADC)的afe5805采用流水线转换器架构,结合多点和单位内部阶段。每个阶段饲料数据到数字误差校正逻辑,确保出色的微分线性和没有丢失代码在12位级。
每个通道给出的12位串行化,并发送在一个单一的引脚对LVDS格式。所有八个通道的afe5805操作从一个共同的输入时钟(时钟优先级/米),采样时钟的八个渠道产生的输入时钟使用一个精心匹配的时钟缓冲器树。12X的时钟需要序列化产生内部时钟优先级/我使用锁相环(PLL),6X和1X的时钟也在LVDS格式输出,随着数据,方便数据采集。afe5805运作的内部产生的参考电压,修剪提高增益匹配跨设备,并提供选项来操作设备,无需外部驱动器和路径参考线。对REFT和REFB标称值分别为2.5V和0.5V时。引用内部缩小了差异的一个因素2。VCM(REFT和REFB的共模电压)也通过销提供外,和名义上是1.5v。
