该DAC5662是单片,双通道12位高速数字模拟转换器(DAC)的片上电压基准。
与高达200 MSPS的更新率的操作,该DAC5662提供了卓越的动态性能,紧增益,和偏移匹配特性,使其适合于I / Q基带或直接中频通信应用。
每个DAC具有高阻抗差分电流输出,适用于单端或差分模拟输出配置。外部电阻器允许缩放每个DAC的满量程输出电流单独或一起,通常在2 mA和20毫安之间。一个精确的片上电压基准是温度补偿和提供一个稳定的1.2 V参考电压。可选地,可以使用外部引用。
该DAC5662两个12位并行输入端口具有独立的时钟和数据锁存器。为了灵活性,DAC5662还支持多路复用数据的每个DAC一港口在交错模式下运行时。
该DAC5662是专为一个50W的差动变压器耦合输出双终止负载。对于一个20毫安满量程输出电流4:1阻抗比(导致输出功率4 dBm)和1:1的阻抗比变压器(–2-dbm输出功率)的支持。
