高电压启动稳压器和VCC禁用
lm25117内部包含高电压调节器提供的VCC偏压电源,PWM控制器和NMOS栅极驱动器。VIN引脚可以连接到输入电压源的42v一样高。的VCC稳压器输出设置为7.6v。当输入电压低于设定点的VCC,VCC输出跟踪VIN的小辍学电压。的VCC稳压器输出30mA的电流限制最小。
上电时,稳压器源到电容连接到VCC引脚电流。推荐电容范围为引脚的VCC是0.47μF至10μF的VCC引脚电压超过VCC的紫外线阈和UVLO引脚大于UVLO阈值,HO和LO驱动程序启用和软启动序列开始.HO和LO驱动程序仍然启用,直到VCC引脚电压低于VCC的紫外线阈值,UVLO引脚电压低于UVLO阈值,打嗝模式被激活或模具温度超过热关断阈值。启用/禁用控制IC的UVLO是在大多数情况下推荐。输出电压偏置电源可以应用到VCC引脚,以减少控制器功耗在高输入电压。的vccdis输入可用于禁用内部VCC稳压器当外部偏置供应。外部提供的偏见应耦合到VCC引脚通过二极管,最好是肖特基二极管。如果vccdis引脚电压超过vccdis阈值,内部的VCC稳压器被禁用。vccdis有500kΩ内部下拉电阻到地的正常运作没有外部偏压该VCC稳压器系列通过晶体管之间的VCC(阳极)和VIN(阴极),应该二极管在正常操作中不向前偏置。如果外部偏置电源电压大于VIN引脚电压,外部阻断二极管需要从输入电源的VIN引脚,以防止外部偏置电源从输入电流通过VCC的输入电源。
