CBM8631
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.51 MB | 2024-11-05
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM863X 系列产品具有 6MHz 高增益带宽积,4.2V/μs 的压摆率,在 5V 条件下每个放大器 470μA的静态电流。CBM863X 系列产品设计在低电平电压和低噪声系统下提供最佳的性能。它为重负荷提供轨至轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,为 CBM863X 提供 3.5mV 最大输入失调电压。该产品专门设计可以用于工业的温度范围(-40℃至+125℃)。工作电压从 2.1V 至 5.5V。
CBM8631 为单通道运放,采用环保 SC70-5, SOT23-5 和 SOP-8 封装。CBM8632 为双通道运放,采用环保 SOP-8 和 MSOP-8 封装。CBM8634 为四通道运放,采用环保 SOP-14 和 TSSOP-14 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
