CBM706P 电压监控微处理器监控电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.04 MB | 2024-12-06
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM706P、CBM706R、CBM706S、 CBM706T 和 CBM708R、 CBM708S、 CBM708T 系列微处理器监控电路适用于 3V 或 3.3V 电压监控。CBM706P、CBM706R、CBM706S、 CBM706T 系列产品提供有源监控电路,该监控电路能够在电源开启、电源关闭以及电压不足的条件下产生复位输出。这个复位输出能够在低至 1V 的供电电源下保持工作。该系列产品还提供独立看门狗监控电路。如果看门狗输入能够在 1.6 秒内没有触发的情况下激活。此外,还为电源故障警报、低电压检测或附加电源装置提供 1.25V 的临界值检测器,还包括有效低电平防抖动的手动复位输入。
CBM706R, CBM706S, and CBM706T 产品除监视电平的复位阀值外与上述产品功能一致,复位阀值分别为 2.63V, 2.93V, 3.08 V。CBM706P 与 CBM706R 的复位阀值都是 2.63 V。唯一不同的是 CBM706P具有自动高复位输出。CBM708R/CBM708S/CBM708T 提供类似 CBM706R/ CBM706S/ CBM706T 的功能,唯一不同的是不提供看门狗定时,除提供有效低电平复位输出外还提供有效高电平复位输出代替看门狗定时功能。所有产品均采用 8 脚 MSOP 和 8 脚 SOP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
