BQ25176J评估模块手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.55MB | 2024-11-08
刘敏
分享资料个
BQ25176J EVM 包含 BQ25176J IC、LDO TPS7B8133 以及评估板工作所需的支持电路。只需一 个外部 5V 电源即可为 EVM 供电并为单节电池充电。 可以使用开关 S1 将充电电压 VREG 设置为七个值。 充电电流 (ISET) 通过 R22 阻值设置,范围为 60mA 至 750mA。固定值 400mA 由 JP4 选择。 LDO U2 (TPS7B8133) 提供 3.3V 辅助控制电压,为 LED 供电并为 CE 提供电压。NTC 由 10k 电阻模拟, 并且可以选择通过微调电位计进行调整。
德州仪器 (TI) BQ25170EVM 是一款适用于单节电池的锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂化学电池充电器 IC。可使用 VSET 上的外部电阻器来调节充电电压。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 60 mA 至 750 mA 的充电电流设置。 本用户指南描述了 BQ25176JEVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用。此 EVM 旨在帮助用户评估和测试 BQ25176J 的各种工作模式。本用户指南涵盖评估模块的硬件设置说明、原理图、物料清单 (BOM) 以及 PCB 布 局图。 除非另有说明,否则本用户指南中的所有缩写词 EVM、BQ25176JEVM、BMS033-004 以及术语评估模块 与 BQ25176J 评估模块具有相同的含义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
