TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:926.47KB | 2024-11-13
分享资料个
本用户指南介绍了 TI TPS62A06 和 TPS62A06A 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。这些 EVM 用于帮助 用户轻松评估和测试 TPS62A06 和 TPS62A06A 降压转换器的运行情况及功能。这些 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的 输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 6A。TPS62A06 和 TPS62A06A 是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的同步降压型直流/直流转换器。 TPS62A06 和 TPS62A06A 提供高达 6A 的输出电流。TPS62A06A 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS62A06 和 TPS62A06A 可采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
