TPS51397A降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.84MB | 2024-11-16
杨帆
分享资料个
本用户指南包含 TPS51397A 评估模块 (EVM) 以及 TPS51397A 直流/直流转换器的信息,它还包含 TPS51397AEVM 的性能规格、原理图、布局和物料清单。TPS51397A 同步降压转换器可提供高达 10A 的输出电流。额定输入电压为 4.5V 至 24V。TPS51397A 采用专有 D-CAP3™ 控制模式。该器件无需外部补偿即可实现快速瞬态响应,而且支持低 ESR 输出电容器。可使用 MODE 引脚来设置 Eco-mode 或 OOA 模式,以实现轻负载运行以及 500kHz 或 800kHz 的开关频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
